Nou Bert, dat wordt een lang verlengsnoer
Zo'n motor trekt wel wat ampères. Ik weet niet precies hoeveel, maar zou er niet van staan te kijken als dit 5 a 6 ampère is. Als je mazzel hebt, zit er ergens een stickertje met gegevens op de kachel of de motor zelf. Je kan ook de stroom meten in de hoge stand en een weerstand berekenen voor een paar volt minder, maar pas op dat die weerstand niet een elektrische kachel wordt (of een rookbom) stel:4volt x 6A= al 24W
Het lijkt mij raadzaam om uit te zoeken waarom de lage stand niet werkt. Is er een elektrisch onderdeel defect of loopt de motor zwaar en moet die eens schoongemaakt en een vers laagje vet hebben.
Succes en groetjes,
Peter
RE: hoeveel A trekt een MPI kachel motor?
Ingediend door BadBert op wo, 14-10-2015 09:43
Wie kan mij vertellen hoeveel Ampere een kachel motor trekt van een MPI?
mijn lage snelheid stand doet het niet, en wil hier een regelbare voeding tussen zetten, zodat ik de snelheid van die lage stand zelf kan bepalen (ipv 1 vaste weerstand er tussen zetten).
maar dan moet ik weten hoeveel amp de motor trekt, zodat ik de juiste voeding pak met het juiste vermogen
