tja ligt eraan zijn je leidingen ook hellemaal leeg?
en heb je een remdrukverdeler?
zo ja dan gaat er meer in
iig minder dan halve liter (denk ik)
Ingediend door Mini Martin op za, 26-04-2003 11:52
Helemaal leeg inclusief ontluchten.
Ingediend door jaime op do, 29-03-2007 22:02
lijkt mij in ieder geval meer dan een halve liter hoor, hoeveel wel weet ik ook niet....
Na mijn idee zou het kunnen,
Heb laatst de mijne leeg laten lopen en was een bodempje jampotje,. Maar goed was ook alleen bij het voorsubframe losgekoppeld.
Ingediend door henk op za, 31-03-2007 12:22
als je remsysteem leeg is gaat er iets meer als een halfe liter olie in inclusief ontluchten heb je zeker een liter nodig je kunt beter dot 4 gebruiken dot staat namelijk voor de hoeveelheid water of condens dat de olie opneemt dus hoe hoger de de dot hoe beter de olie en de olie die je opvangt met ontluchten kun je beter niet weer gebruiken omdat deze vaak vervuilt is
Henk, bedankt voor de aanvulling. Alleen wat betreft Dot 3 of 4 zou ik je willen verwijzen naar dit topic:
Conclusie uit dat topic is dat dot 4 aggressiever is en misschien beter vermeden kan worden. Opmerkingen/discussie daarover graag in het gelinkte topic.
Ingediend door Ronny op di, 03-04-2007 23:57
Koop, of leen zo'n Easy Blead systeempje dat werkt perfect
bij het vervangen van de remvloeistof.
Scheelt je veel werk, en je hebt geen hulp nodig.
RE: Hoeveel remvloeistof
Ingediend door Mini Martin op za, 26-04-2003 10:40
Wat ik me eigenlijk af vraag is hoeveel remvloeistof (DOT3)in het hele remsysteem gaat.
