Dat zou gewoon een door de vorige eigenaar ingebouwd waarschuwingssignaaltje kunnen zijn om te vermijden dat je je lichten vergeet uit te doen (platte batterij). Houdt het op als je de mini start ?
nee ook tijdens het rijden blijf ik de pieptoon horen.
Zolang de lampen aan zijn---->pieptoon
Dat kan je v-snaar zijn. Doordat hij meer stroomvraag krijgt dan je dynamo aankan, gaat deze slippen.
Daarnaast zouden het de koolborstels van je dynamo kunnen zijn, maar dat is wat onwaarschijnlijker.
Ingediend door metrodriver op zo, 02-11-2008 16:49
## correctie:
als de dynamo meer stroom moet leveren gaat ie zwaarder lopen.
wanneer de v-snaar wat te los staat (of versleten is) gaat die op dat moment slippen en dat maakt een piepgeluid.
de zelfdiagnose is eenvoudig: motorkap open, oor bij de v-snaar in de buurt, buurmeisje schakelt bij lopende motor de koplampen aan en uit.
(n.b. zet um wel stevig op de handrem, je weet het nooit met die meisjes)
de v-snaar piept niet, het is puur dat als ik de lampen aandoe dat de toon komt.
Lampen uit----> geen pieptoon.
Ingediend door metrodriver op zo, 02-11-2008 17:12
## dus hij piept ook bij stilstaande [i:25a5f0kv]motor[/i:25a5f0kv] en licht aan?
dan is het een verkeerd ingebouwd verklikkerpiepertje.
(of laat die muis eindelijk los!!)
Als dat schakelaartje een trektouwtje is, had ie zelf ook wel op de staart van die muis kunnen komen.....
PS, doet de binnenverlichting 't wel als de deur open gaat? Zo niet, kan je probleem nog weleens in de deurschakelaar zitten van de binnenverlichting (dus als in van; deze maakt voor de verklikker een constante verbinding naar massa)
RE: hoge pieptoon
Ingediend door marcelblondy op zo, 02-11-2008 10:01
Als ik mijn lampen aan doe dan krijg ik een zeer hoge pieptoon te horen,
wat kan dit zijn? kapotte schakelaar?
Alvast bedankt.
