hoge toon achterin de auto?
RE: hoge toon achterin de auto?
mijn zoontje merkte vanmorgen op dat er achter waar hij zat (links achterin) een hoge piep toon weg komt.
Op zich een irritant piepgeluid.
Het lijkt bij de benzinepomp weg te komen :? of in elk geval ergens waar de benzine tank zit.
Wie weet wat het geluid is en of het te verhelpen is?
Ik heb al gezocht op dit onderwerp maar kon er niets over vinden......
Heb je ook een Mini met SPI motor?
Dat zou best eens de electronica van de benzinepomp kunnen zijn. Ik heb waarschijnlijk hetzelfde, je hoort het voornamelijk wanneer je de auto met je contactsleutel in de contactstand zet. Die pieptoon duurt een paar seconden waarin het stijgt in frequentie.
Ik weet niet of er een spi motor in zit,
Ben nl. niet zo heel technisch...
Maar inderdaad de toon loop op, hij blijft ook constant aanwezig, ook als de auto stationair loopt.
Is dit dan niet te verhelpen, en kan het geen kwaad? :'(
Dat is inderdaad de benzinepomp. MPi's (Multipoint Injectie) hebben dat, als Bijou het zegt zullen SPi's (Single Point Injectie) het dan ook wel hebben. Injectie-Mini's zijn van na 1991, grofweg.
Maar dat kan geen kwaad dus??? :?
Dat de benzine pomp dat geluid maakt?
Als ik de radio wat harder zet hoor je het in elk geval een stuk minder :)
Bij mijn weten kan het geen kwaad, nee.
Die mini van mij heeft dat ook kan geen kwaad alleen soms vervelend maar indedaad de cd wat harder aan en je heb er geen last meer van .
CU Brenda
Nou heel erg bedankt voor jullie reactie's!!
Dan kan ik er nu rustig over zijn :)" title="Evil" />
Als er nog iemand is die eventueel een sugestie heeft om het gepiep te verhelpen dan hoor ik dat graag! ;)
Nou ja die van mij is ook een Mpi en heb ik ook dat geluid. Ik zelf heb het alleen niet zo last van omdat ik er een leuke uitlaat onder heb hangen die lekker veel herrie maakt. :)" title="Evil" />
Maar dat is niet de oplossing. Dingen die je kan doen is de hoedeplank, van een extra laag dempend materiaal voorzien. en eventueel achter de bank een laag aan brengen. Ik zou zeggen veel succes. ;)
gewoon accepteren, vergeet niet dat je in een Mini rijdt, en dat piepjes en rammeltjes heel normaal zijn...
Wouter
Precies!!! Ik heb ook nog eens een ratel onder de motorkap erbij bij bepaalde stationaire toeren... :? Ook maar accepteren?
je kan overdrijven natuurlijk :)...
Vaak heb je wel in de gaten wanneer het serieus is. Een rammeltje hier en daar van bijv. de kachel kan geen kwaad. Schurende geluiden natuurlijk wel.
Cheers,
Wouter
Hmmm, zolang ik 'm heb doet 'ie het al, bij MCH in Huissen hebben ze ook niets gevonden... :?
Ehh... Brulpijp monteren, Massive sound system installeren (heb ik ook, met subwoofer :)\\_ ), gehoor beschermers dragen of wachten dat er iets anders gaat rammelen waardoor je dat gefluit niet meer hoort. ;)
als het rammelt, betekent het dat het bewuste onderdeel nog aan je mini zit :)
Wouter
Ok, maar het ratelt, ik weet nog steeds niet wat het is, misschien de koelvin of zo, echt geen idee. Maar hwet doet geen kwaad, en het is niet erger geworden sinds een jaar...
dan zouden er slijtplekken moeten zijn.
Ik heb in de Van een fan gebroken, liep ergens tegenaan en er waren zomaar 3 bladen afgebroken.
Wouter
ik heb ook last van deze piep achterin, in een vraag die ik hierover stelde werd me verteld dat het de benzinepomp is...
ik ben van plan er een frame omheen te bouwen met dempingsmatten!
zit alleen na te denken of het kwaad kan met betrekking tot de brandveiligheid :?
hou je wel op de hoogte of het geluid gereduceerd kan worden
