hoi, mijn stuur is scheef, niet recht
RE: hoi, mijn stuur is scheef, niet recht
hoi,
mijn stuur is scheef, niet recht.
komt door kleine ongelukje.
mijn band op stoep geraakt, toen de stuur te snel draaide.
dan is de stuur scheef, verder rijd hij goed.
weten jullie misschien hoe om recht te maken? hoe duur? onderdelen?
mijn mini is mpi. heb airbag.
bedankt,
vriendelijke groet
paul
Uit laten lijnen.
Stuur draaien zodat deze weer recht staat? :P
Ik ben bang dat je ophanging een tikje heeft gehad..
En dat hoeft maar een kleine te zijn om je stuur scheef
te laten staan. Breng hem naar een uitlijn centre, deze
kunnen dat verhelpen. (kan zijn dat je dan verstelbare
trekstangen moet monteren)
bedankt,
morgen 25 febuari naar [de garage] brengen.
hoop niet te duur is.
ik vind die forum echt cool.
gezellig om jullie te kletsen over mini's
groetjes paul
[size=75:o3509pik][Edit: bedrijfsnaam verwijderd - Eelke][/size:o3509pik]
Als het stuur scheef staat, kan het dan zijn dat je een nieuw stuurhuis nodig hebt? Dat ding is volgens mij best kwetsbaar als je een stoeprandje raakt :x
Hoeft niet, meestal heeft de trekstang een tik gehad en
issie krom. Als je uit gaat lijnen kun je het beste
verstelbare trekstangen monteren, vind meneer de uitlijnert
ook wel zo prettig..
hoi, allemaal,
vandaag was ik naar [de garage],
ik had geluk, het is helemaal niet stuk, krom of gebroken.
een stuurhuis naar rechts geschuiven. stuurhuis gecontroleerd.
opgemeten en afgesteld.
het was niet zo duur.
ik moet wel opletten voor de stoep, haha.
groetjes paul.
[size=75:3a9u7knl][Bedrijfsnaam verwijderd - Eelke][/size:3a9u7knl]
