Hol getik in de motor
RE: Hol getik in de motor
Weet iemand raad met volgend probleem.
Bij het stationair draaien van de motor werkt alles goed. Bij een druk op het gaspedaal hoor ik een hol getikt bij de motor. Geef ik traag gas dan hoor ik het niet. Heeft iemand van jullie ook al eens dit probleem gehad. Het gaat hier om een motor 1000cc van het jaar 1987.
Greats
## *bij* de motor is iets anders dan *in* de motor..
misschien een goed aitempje om een sound-file van te maken en die te posten?? :?
heeft je motor niet last van pingelen dus een ongecontroleerde verbranding bij flink gas geven. dit klinkt alsof er ijzer in je motor heen en weer ramelt. De oorzaken hiervan kunnen zijn je onsteking staat veels te vroeg of je hebt veel koolaanslag in je verbrandingruimte.
## 'pingelen' lees ik altijd beschreven als een 'metaalachtig tinkelend geluid', dus daar dacht ik bij een 'hol getik' niet direct aan..
Dat kan het ook zijn heb net een strobolamp van iemand geleend zal morgen eens controleren of de ontsteking nog goed staat. Maar hier is een link van dat vreemd geluid. http://www.123-video.nl/playvideos.asp? ... mnu=3&Rnd=
Zal nog iets laten weten.
Thankx
Dat kan het ook zijn heb net een strobolamp van iemand geleend zal morgen eens controleren of de ontsteking nog goed staat. Maar hier is een link van dat vreemd geluid. www.123-video.nl/playvideos.asp?MovieID ... mnu=3&Rnd=
Thankx
klinkt als metaal op metaal :(
zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/noises/noises.htm
ik denk dan aan: verbrande klep (of je distributieketting, maar dan zou het meer aan de kant van de radiator moeten klinken)
kop er af .. als er aan de kleppen niets te zien is kan het zelfs een versleten big-end zijn, maar dan zou ik verwachten dat het een dieper/donkerder geluid is (altijd moeilijk geluid te omschrijven 8) )
heb je de kleppen al eens gesteld? hoeveel km heeft 'ie gelopen? tank je met loodvervanger?
Wel de motor heeft net een volledige revisie achter de rug. Ondertussen heb ik mss al 1000 km mee gereden ik hoop echt wel dat het de kleppen niet zijn.
Ik heb een keer super 95 getankt en al 3 keer super 98 bij TOTAL. kan ook euro zijn hoor heb wel geen loodvervanger aan toegevoegd.
skipe007 schreef:
toegevoegd.
## misschien kan Rene eens naar dat fillumpie kijken/luisteren..
het is me trouwens niet duidelijk of je het rare geluid bedoelt op het moment dat je het gas mindert of iets anders.
(vind eigenlijk het hele geluid/al het geluid raar... :? )
btw: als er iets met de kleppen is moet de compressie op de betreffende cylinder duidelijk afwijken van de andere(goede).
soms vergeten een big-end cap goed vast te schroeven?? :)" title="Evil" />
wat is er bij die revisie gedaan ?
:x heb je er garantie op ..
Wel bij de revisie is er het volgende aan gedaan geweest.Overmaat pistons, de kleppen, bougies, kogellagers. Kwa compressie denk ik dat het goed zit want heb daarstraks de ontstekingsverdeler een beetje verdraaid met een strobolamp en als ik nu gas geef is het vreemde geluid bij gasgeven en gas los laten verdwenen.
Ps: Wat is een big-end cap nog een nieuweling in de mini wereld :D
## om de verdeler te verdraaien heb je toch geen stroboscooplamp nodig?? je moet alleen het klemboutje (bij de voet?) iets losdraaien, dan kun je de hele verdeler links en rechtsom draaien.
ik zou *daar heb je de stroboscooplamp *wel* voor nodig* de ontsteking eens goed op tijd zetten (zoals in de Haynes manual voor jouw motortype staat aangegeven).
(ontsteking verkeerd= slecht voor de prestaties *en* slecht voor de levensduur van de motor!)
## is niet mini-specifiek, dus zou je moeten weten O:)
uitleg: tussen zuiger en krukas bevindt zich de drijfstang.
is van boven (aan de zuiger-kant) smaller en loopt uit in een 'klein' oog, waar de zuigerpen doorheen gaat die de zuiger aan de drijfstang vast maakt.
van onderen (aan de krukas-kant) is ie breder (daarom 'big-end') en ook daar zit een oog, ditmaal een 'groot' oog, wat gedeeld is in een onderhelft en een bovenhelft. de onderhelft is met bouten aan de bovenhelft bevestigd en samen omsluiten ze -ervan gescheiden door lagerschalen- een kruk van de krukas.
die onderhelft noemde ik 'big-end cap' (maar ben nu even onzeker of die i.d.d. zo heet... Theooooooooo!!!?? )
klopt als een bus:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/engine/conrod.gif
nr 4 op het plaatje.
Klinkt niet als een lager of iets dergelijks... daar is het te duidelijk voor.
Ik gok zelf op een lekke koppakking ... heb datzelfde geluid ook al eens gehad nl.... klinkt erg vreemd maar bleek toch echt tussen de 2e en 3e cilinder de pakking verdwenen te zijn...
Door het verdraaien van je verdeler heb je nu een onvolledige verbranding waardoor er minder krachtige explosies plaatsvinden en je dat geluid niet duidelijk hoort...
Het is zoiezo geen pingelen, dat hoor je pas bij belasting en niet stationair.
## dus dan is het hoog tijd voor een compressietest?!
misschien een inferieure of ongeschikte koppakking gebruikt, of de kop is toch niet zo vlak als ie leek of de kopbouten zijn niet goed/goed genoeg aangetrokken?
HOeft nog niet eens zo te zijn Metrorijder.
Kan ook gewoon slijtage zijn.
Eerst ff kleppen stellen daarna een compressie test.
Zit er te veel verschil tussen de 4 cilinders dan zal de kop los moeten.
Alvast bedankt voor de goeie raad die jullie me al gegeven hebben. Vooral met de big-end cap die benaming kende ik nie. Zal deze week eens vragen aan mijn schoonbroer (das de man van de rivisie) of hij eens kan komen kijken en een beetje materiaal meeneemt. Zal jullie nog op de hoogte houden.
Greats. 8)
TIPJE...
Kijk eerst ff naar het oliepijl!!!!
bij de auto van mn ouders klonk het ook als iets van kleppen of pingelen..... maar er zat gewoon bijna geen olie meer in!!! hahaha!
gr Fred
Probleem van het hol getik is gevonden, join de coulas is stuk bij 3de en 4de cilinder. De druk die gemaakt word in de 3de cilinder word overgebracht naar de vierde cilinder aangezien de vierde nog niet helemaal beneden is en er spelling is tss de aandrijfstang en de krukas (al is het heel minimaal). Krijg je een tik geluidje zo ook als de 4de druk maakt maar dan op de 3de cilinder.
In het Nederlands en lekke koppakking?
Dennis schreef:
lekke koppakking?
## ja.
lijkt jou trouwens 'een beetje speling' tussen drijfstang en krukas 'goed'??
volgens mij zitten daar glijlagers die niet echt speling horen te hebben.
Er zal wel wat kunnen zitten wat opgelosd wordt door een oliefilmpje.
Maar gezien het geluid is er dan toch meer aan de hand als alleen maar een lekke koppakking( had ik het toch goed 8) ).
Vind het tamelijk wazig dat van een gereviseerde motor de koppakking tussen 3 en 4 naar de haaien gaat.
Of de onsteking staat serieus verkeert (maar daar klinkt de motor verder eigenlijk te goed voor?) of je bent te enthausiast aan het rijden gegaan na de revisie zonder de boel eerst wat in te rijden :?
Misschien zit de ketting er wel niet goed op. Heb al eens gezien bij een pas opgebouwde motor dat deze 180 graden fout zat, de motor liep op zich best aardig maar toch niet helemaal lekker en de onsteking kon met geen mogelijkheid echt fasoenlijk worden afgesteld...
