Waarschijnlijk is het gewoon roest. Gebruik anders eens echte kruipolie i.p.v. WD40. WD40 is namelijk niet hetzelfde!
Ik kon er met bekrachtiger gemonteerd redelijk makkelijk bij, maar ik had de spruitstukken verwijderd voor een ander klusje, dat hielp ook wel. Ik speelde vals dus.
Nu ik toch bezig ben stel ik zelf maar een vraag: Ik zoek ook nog de rubbers. Wat mag zoiets ongeveer kosten? En wat is de heavy duty versie? Van die gele Polyflex dingen?
RE: hondebot
Ingediend door savage21 op vr, 22-02-2008 18:58
Ik heb de rubbers van het hondebot (links boven) versleten
Nu heb ik nieuwe rubbers gekocht om ze te vervangen
De bout die in de motor zit gaat redelijk makkelijk eruit
maar nu komt het probleem:
de achterste bout kan ik draaien de moer is er af en de massakabel maar de bout wil er niet uit, ik denk dat de bus die in het rubber zit vastgeroest is aan de bout. Hoe los ik dit op?
ik heb al een paar keer de wd40 gebruikt en de bout laten schrikken met een hamer
ook tikken vanaf de onderkant wil niet
Iemand een idee
ps ik heb een rembekrachtiger die een beetje in de weg zit
en de motorsteun kan er niet af want die bouten zijn zwaar veroest dat ik bang ben dat ze breken als ik er kracht opzet en er is geen ruimte voor een slijptol
