Hondebotbout en draad
RE: Hondebotbout en draad
Het hondebot zit met een lange bout vast in de kop... maar ik vertrouw de draad in de kop en de bout niet zo erg meer....
In hoeverre is het mogelijk om dat gat uit te boren en er een M10 metrische draad in te tappen zonder dat ik mijn kop verziek...?
Heb geen flauw idee of er ruimte voor is qua olie/koelkanaal om dit te doen...
Wie weet raad...(Sir Yun?!!?)
die zit toch in het blok??? ( het is nog voerg men brwijn doet niet goe)
ik denk dat er wel genoeg vlees zit om dikker te gaan maar dieper zou ik niet doen.
jeroen2 heeft een blok open liggen wellicht kan die een gecontroleerdere gok doen
Met M10 past de bout niet meer door het busje in het hondebot ?!
Je kunt ook proberen de bestaande draad op te frissen (met een tap).
Er zijn ook beugels verkrijgbaar die in geval van afgebroken bestaande bouten aan andere bouten bevestigd worden (zie www.minispares.com en zoek op 'engine steady').
Er zitten nu van die kunstof polymeer vervangings dingen in dus die kan ik wel een maatje op boren...
Zag dat een ultimate engine staedy toch ook geen hoofdprijs kost dus van de week maar ff richting DCM crossen...
@ Sir Yun...
Wilde idd niet dieper gaan maar alleen dikker.
Daarom haat ik die dingen... :x
