hondenbot-rubbers SPI vervangen
RE: hondenbot-rubbers SPI vervangen
Ik ben bezig met de rubbers van de motorsteun te vervangen, maar kom niet bij de achterste bout/moer. De rembekrachtiger (?) zit namelijk in de weg. Is er een manier om makkelijk bij de bout te komen, want deze draait mee bij het losdraaien van de bout.
rembekrachtiger weghalen :P .
dis is volgens mij de enige manier. heb mij laten vertellen dat als je de bekrachtiger weghaald dat de remleidingen dan flexibel genoeg zijn om de bekrachtiger iets opzij te duwen, maar dat ging bij mij niet flexibel. om de leidingen dus te sparen heb ik die ook losgekoppeld en daarna had ik tog wel redelijk wat ruimte. Ik heb trouwens ook de ruitenwissermotor, bobine en nog een of ander warme lucht buisje (vlak bij waar je massakabel aan je motor zit) losgehaald. Zo kon ik er tog wel redelijk bij. Moet je alleen daarna weer ff je remmen ontluchten, wat bij je achterwielen nog wel eens lastig wil zijn. bij mij in ieder geval wel. Ik heb niet de goede maat voor de plugjes en ze zitten ook best wel vast. Misschien dat dat bij jou makkelijker gaat.
greetzzzzzzz
met een beetje kleine handen, verlengstukjes en geduld is het ook wel te doen zonder de boel los te halen. Het losdraaien van je carterontluchting geef wel behoorlijk wat ruimte. Met een cardan koppelingetje op een ratel lukt het vaak wel.
cheers,
Wouter
Precies 1/4" cardan + rateltje + verlengstuk , heb ik ook al 's gedaan , in Italie toen was het bot gebroken!!
Mazzel dat die italianen zoveel troep bij zich hadden waaronder "nieuw" bot en rubbers.
Let je trouwens op dat die poly"rubbers" NIET tegen 80 graad C kunnen , die verkruimelen na een half uur!!Had ik in Italie (met dank aan Msport).
Dus je kan ze wel op je bulkhead zetten maar niet op je blok!!
Greetz , Jeroen2 :D
Hé, gelukkig... kan dus ook zonder alles los te halen...
Carterontluchting loshalen had ik ook al in gedachten. I.c.m. een cardannetje moet het wel lukken.
En anders zat ik te denken om hem op de put te zetten en dan met een aantal verlengstukken van onderuit de moer vast te houden.
Jullie horen het wel, bedankt voor de reacties! d:)b
Die moer kun je bereiken als je in de mini zit ! niet zo handig maar wel bereikbaar. :?
uitleg graag... :x
Ja uitleg graag, want dat lijkt me wel heel erg sterk. Of wil jij in je motorruimte kruipen :?
Gewoon de carterontluchting losdraaien en de rembekrachtiger gewoon laten zitten. Dan moet het lukken, heb het zelf al vaak genoeg gedaan en ik heb geen kleine handjes.
