Hoofdremcylinder defect na leeglopen leidingen???
RE: Hoofdremcylinder defect na leeglopen leidingen???
Ben v L. wist mij te melden dat de kans heel groot is dat een hoofdremcylinder van een wat oudere Mini (zoals die van mij) kapot gaat als de remleidingen leeg zijn geweest. Het zou heel goed kunnen dat je deze niet meer gevuld krijgt. Nu is het achter allemaal goed gegaan, maar ik wil binnenkort mijn voorremmen onder handen gaan nemen. Heeft iemand ervaring met dit euvel??? Wat kan je er tegen doen (als het klopt).
Ik heb de boel al vaker leeg gehad zonder problemen. Het kan zijn dat als je de boel lang leeg laat staan dat er rubbertjes in de hoofdremcilinder uit gaan drogen, maar alleen het vervangen van wat onderdelen is geen probleem. Een handige tip is om bij het vervangen van de klauwen een plastic boterhammenzakje over de vulopening van het reservoir te spannen en dan de dop erop te draaien. Dan loop'tie nauwelijks leeg, om dat er geen lucht bij kan van boven.
Succes,
Gaatjes even dichtstoppen met "Buddies".
Dat is dat soort van kauwgom, waar je posters mee aan de muur of deuren kunt plakken.
Dat spul "kleeft" niet vast en kan je in een keer verwijderen.
Zo krijg je geen lucht in je leidingen...
Gr. de Meester...
Ik kan me wel voorstellen dat als je hoofdremcilinder bijna op is, en je systeem leeg is geweest, dat je hem niet meer ontlucht krijgt.
Dat komt me heel bekend voor. Ik heb laatst mijn voorremmen gereviseerd. Daarna was dus de hoofdremcilinder idd buiten werking. Is ook een wat oudere mini. Dat is dus oppassen geblazen.
Er is dan niet echt een duidelijke waarschuwing te merken toch? Je trapt op een moment gewoon door je rem heen... Fijne gedachte!
Hoe bewaar je dan een losse hoofdremcilinder? Met een dikke klodder vet op de rubbers?
Zeker niet in het vet bewaren de rubbers zwellen daar van op ,wassen met spiritus en droog wegleggen. De hoofdremcilinder kun je met een spuitbus vaseline inspuiten en in een plastic zakje stoppen ,wel met een briefje er bij dat je hem nog moet uitwassen met spiritus voor gebruik . :( :+)
