hoofdremcylinder revisie
RE: hoofdremcylinder revisie
Hi, nadat ik had ontdekt dat onze inno remolie verloor en ontdekte dat dit boven het pedaal wegkwam ben ik op zoek geweest naar een nieuwe hoofdremcylinder. Helaas is het type dat in de Inno zit niet eenvoudig te vinden en schrikbarend duur (€200,-) Ik kon wel aan een revisiesetje komen (€39)gisteren begonnen met het uitbouwen van de cylinder, maar tja om de remcylinder uit te kunnen bouwen moet de koppelingscylinder er ook uit, en om de koppelingscylinder er uit te krijgen moet de chauferusstoel er uit. Huh, hoezoo? omdat je anders niet op de kop onder het stuur kunt komen om die verrekte splitpen uit het koppelingspedaal te krijgen. uiteindelijk koppelingscylinder eruitgekregen, met een steeksleutel de anders onbereikbare moer van de remcylinder losgedraaid en de remcylinder er uit. En dan begint het demonteren van de cylinder. 't is me gelukt, morgen alleen even een kleine drift kopen om de primaire en secundaire plunjer te scheiden. Daarna cylinder honen enrubbers vervangen en weer in elkaar zetten.. :+)
goed bezig jos, succes met het weer inbouwen!!!
