de remdrukverschil sensor brak af. De extra zuiger daarvoor wil er niet uit. Heeft dit verband met elkaa
Vast wel, als hij er niet uit komt, wie weet zit hij dan wel gewoon vast? Ik zou de druksensor eruit proberen te pielen en te kijken of die zuiger wel beweegt. Misschien verliest hij wel druk langs de afgebroken sensor?
Wouter
RE: hoofremcilinder revisie
Ingediend door spacecowboy op wo, 03-11-2004 16:43
Na het revisieren van mijn schijfremmen zou ik vol goede moet ontluchten. Al snel bleek echter dat de hoofdremcilinder (met remdrukverschil-waarschuwer /aparte zuiger)het niet deed. De secundaire zuiger (achter)wel en de primaire voor de voorkant niet. Alleen snel even de primaire vervangen. Wat schets onze verbazing als de zaken nu ineens omgedraaid zijn.
De secundaire doet het nu niet. Dus helemaal gereviseerd,alleen de remdrukverschil sensor brak af. De extra zuiger daarvoor wil er niet uit. Heeft dit verband met elkaar alsmede het steeds nog niet werken van de secudaire zuiger. Ik heb alleen nog droog buiten de auto de pompfunctie geoefend, komt boven niks uit.
