Mogelijkheid is om je gaspedaal aan de bovenzijde (boven het scharnierpunt) iets te verbuigen, waardoor je gaspedaal weer lager komt. Betekend alleen wel dat je de kabel aan de zijde van de carb waarschijnlijk weer bij moet stellen.
RE: Hoog gaspedaal
Ingediend door Risky op vr, 28-12-2018 10:05
Van de zomer heb ik mijn carb helemaal schoongemaakt en terug gezet met een nieuwe gaskabel.
Nu heb ik het idee dat het gaspedaal heel hoog zit, waardoor ik kramp krijg in mijn onderbeen tijdens het rijden.
Hier heb ik (volgens mij) nooit last van gehad. Heeft iemand hier toevallig een oplossing voor, zodat het pedaal evt wat lager komt te staan?
