Hoog schurend geluid.
RE: Hoog schurend geluid.
De laatste tijd heb ik last van een hoog schurend geluid uit de mini. Dit gebeurt alleen als ik ermee rijd. Wanneer ik dan de koppeling intrap is het weg, ook heb ik er geen last van als hij stationair draait. Het geluid word wel harder naarmate de toeren oplopen.
Het gaat om een 1.3i uit 1994.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt,
wsl ergens een gat/fit in je radiator of een probleem met de waterpomp. Kijk die eens na. Als het die zijn, zeker GEEN hoge toeren maken of het kan plots gedaan zijn met rijden. Dus als het dat is, zo snel mogelijk vervangen en ondertussen GEEN hoge toeren maken.
Rij je niet met een slippende koppeling? Dan zou je je koppeling opnieuw af moeten stellen.
Radiator is gewoon vol, lijkt me ook vreemd deze uitleg omdat ik met koppeling in geen problemen heb.
Hoe kan ik dat controleren? Als ik gas geen heb ik het idee dat hij niet zo hard optrekt als eerst, maar dat is moeilijk te zeggen. Zijn er andere manieren om dit te testen?
