Hoog toerental
RE: Hoog toerental
Als ik mijn Mini start en er een stukje mee heb gereden dan blijf mijn toerental rond de 1500 toeren hangen.
Als ik dan even het gaspendaal snel indruk dan daalt het toerental gelijk netjes naar de 850 toeren.
Maar als ik dan weg rij en daarna weer stopt dan is het weer het zelfde verhaal.
Wij kan mij helpen dit op te lossen.
Het gaat hier over een Austin Mini 1000 en de pot heb ik al van de carburateur afgeschroeft en schoon gemaakt.
Gr. Aat & Iris.
RE: Hoog toerental
Hallo
De kans is groot dat je gas kabel blijft hangen,
Of de veer op de carb is los of gammel,
Op het moment dat hij blijft hangen kun je het controleren door de motorkap opendoen en de gas schuif terug drukken waardoor hij waarschijnlijk weer normaal loopt.
groetjes jeroen
RE: Hoog toerental
Gaskabel of veer in carb lijkt mij ook ja
RE: Hoog toerental
Ik heb de vraag van MartKoning even aan een ander topic gehangen.
RE: Hoog toerental
wat kost een gasveer want zit met hetzelfde probleem denk
RE: Hoog toerental
een veer kost minder dan een euro...
ik zou de bewegende deeltjes van de carb inspuiten met een kruipolie, dat helpt ook wat...
RE: Hoog toerental
ik hoor nu de gaskabel schuren in die kopere of messing busje waar bij binnenkomt hoe kun je deze hoger afstellen ofzo dat hij niet meer schuurt?
RE: Hoog toerental
Ook in een ander topic wordt het probleem van Dinny besproken, graag hier geen posts meer over dit probleem, alleen in het gelinkte topic.
