Hoort hier een bout of schroef
RE: Hoort hier een bout of schroef
Ik was bezig om mijn blok schoon te maken en kwam toen opeens een gat tegen.
Het gat zit aan de kant van de versnellingsbak.
Nu vroeg ik me af of dit hoort of nieten of het schadelijk is, Ik denk namelijk dat er een bout in moet. Als dit zo is wil ik graag de maat weten.
Heb de rest wel even na gelopen maar alles zit gelukkig nog goed vast.
Hier een afbeelding.
Grotere versie;
daar hoort geen bout of schroef, als het goed is zit er een paspen achter ..
nog net te zien op dit plaatje:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/en ... sbroff.gif
boven 'om' van het woordje 'from'
als je er een schroevedraaier in steekt zou je de pen moeten voelen.
Ik heb inderdaad iets gevoeld ongeveer 3cm naar binnen. Dus dit betekend dat er niks aan de hand is? en dat dit gewoon zo hoort?
als je er iets 3cm in kan steken zit er *geen* paspen in ..
Ik heb nog een keer gevoeld omdat jullie het niet wisten. Nu denk ik dat die pen is afgebroken op de een of andere manier omdat ik een schuin vlak voel wat niet helemaal glad aanvoelt, zou dit kunnen of is dat vrijwel onmogelijk?
Zeldzaam en niet erg spannend.
