hotsen en stoten door condensator?
RE: hotsen en stoten door condensator?
na het vervangen van de verdeelkap, rotor, bougiekabels en bougies liep mn mini prima, lekker racen en ineens wil ik wegrijden bij het stoplicht en begint de mini enorm te hotsen en stoten. wanneer ik gas geef met de koppeling in loopt ie prima, en achteruit ook. wanneer ik langzaam gas opbouw gaat het ook tot 4000 rpm goed. maar met fatsoenlijk gas geven gaat ie enorm hotsen en stoten. het is geen verkeerde afstelling of een vieze carb. vandaar dat ik denk aan de condensator. maar kan dit?
Groeten taeke
Dat kan zeker.
Dat is meteen het eerste uevel dat ik aan mijn Mini gehad heb (die was toen een paar uur in mijn bezit) en ik wil mijn eerste ritje gaan maken. Horten, stoten, bijna afslaan, etc. Gewoon niet mee te rijden. Toen maar ff de boel proberen te checken (dat ziet er toch anders uit onder de kap dan een brommertje :)) en toen de ANWB maar gebeld. Na een half uurtje en 2 gulden verder hadden ze de condensator verwisselt en reed ie als een zonnetje.
Gewoon proberen, kost niet zoveel. Wel moet je meestal je contactpuntjes (weer) vervangen omdat deze inbranden als de condensator niet meer goed werkt.
