Achter het schroefje, in de buitenzijde van de vlotterkamer, zit idd een klein rubberen ringetje. Je kunt deze eventueel vervangen door een stukje aangepaste rubber slang. Heb ik namelijk ook gedaan. Deze oplossing werkte bij mij beter dan de originele ring, omdat de pasvorm nog krapper was. Ik heb een stukje benzineslang genomen met bijna de goede binnendiameter en een ruimere buitendiameter en deze een beetje bijgesneden.
Je moet er wel voor zorgen dat je ringetje goed om de slang past, goed in de opening past en niet te dik is, omdat hij dan niet meer aangedrukt kan worden.
Tijdens het aandraaien van de moer, er wel rekening mee houden dat de slang goed in de vlotterkamer eindigt, anders blijft de kans op lekkages bestaan.
RE: HS4 lekt benzine
Ingediend door zaelot op za, 25-03-2017 11:31
Goedendag,
Na mijn Mini gestart te hebben bleken de pakkingen helemaal verrot te zijn. Dus carburateur (een HS4) uit elkaar, gelijk schoongemaakt, nieuwe pakkingen er op en terug op het blok gezet met verse olie voor de zuiger. Nu lekt het ding alleen benzine vanuit de vlotterkamer, onderaan waar de benzine via het slangetje naar de sproeier gaat. Mijn gedachte was het kleine ringetje, maar ik wil het toch wat zekerder weten.
Kan iemand mij soelaas bieden bij mijn probleem?
Bij voorbaat dank.
