Als die ribbels weg zijn dan denk ik dat daar het probleem
zit ja.. waarschijnlijk kantelt je zuiger!
Ingediend door diedrick op ma, 21-08-2006 22:13
ik dacht het al
ik heb hier ook een piston van een hs2 liggen
zijn die gelijk aan de hs4
diedrick
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fuel/hs4expl.gif
In het dash potje
In nummertje 7 (piston chamber) zitten kogellagertjes die de zuiger zouden moeten geleiden. Als deze weg zijn of kapot zijn zal je zuiger tegen de pistonchamber aan kunnen lopen, je zou dan slijtage sporen moeten kunnen zien.
Je zuiger gaat daardoor onder belasting waarschijnlijk te zwaar waardoor je mensgel niet klopt en hij niet goed loopt.
Ingediend door diedrick op di, 22-08-2006 12:30
zijn deze stukken ook los te verkrijgen
ik heb lij zot gezocht naar die stukken
of heeft er iemand er een te koop
laat maar weten
diedrick
Ik heb de berichten over aangeboden hs4 verwijderd, kunnen jullie het gesprek aub via pm voortzetten? Bedankt
RE: hs4 piston
Ingediend door diedrick op ma, 21-08-2006 21:53
ik heb het volgen de probleem
bij de piston ( zie nr 9 ) http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fuel/hs4expl.gif
zit er van die ribels waar het pijltje naar wijst
deze zijjn bij mij lang een kant zo goed als weg
is dit een probleem
want als ik nu rijd sputert hij en graakt hij niet vlot in toeren
als hij stil staat te draaien en gas geveet is er geen probleem
is dit het probleem of is er ergens anders iets mis
en is dit stuk ook los verkrijg baar
diedrick
het gaat om een mini van 1974 1000cc met stage 1
