RE: huilen geluid vanuit drug groep en koppeling plaat
Ingediend door Belske op ma, 28-04-2014 17:07
Druklager kapot.
Nieuw kopen en monteren
Druklager kapot.
Ingediend door jaap cool op ma, 28-04-2014 22:04
Oke dus dat woord en aardige uitgave of
Is het te overzien?? Maar bedankt voor
De info Belske
Hulpkoppelingscylinder 2 bouten losmaken die het metalen plaatje waar ie opzit an de motor hangen.
Vliegwieldeksel lost ( onderste boutjes zijn moeilijk te bereiken als je de engine steadies niet losdoet) en dan 2 meoren los die de motrbevestigingspunten zijn losdoen ( zit binnenkant wielkast)
Dan kan je deksel er af en kan je zelf je lager vervangen.. Kost je een middagje werk+ 10 euro voor de lager ofzo
Ingediend door Belske op ma, 28-04-2014 22:57
Een druklager is zo duur niet maar als je de zaak toch los hebt kijk dan ook naar de koppelingsplaat en vervang deze als de voering minder dan 2 mm boven de klinknagels ligt of diepe groeven heeft die de klinknagels bijna raken, en bekijk dan ook de drukgroep of er geen groeven inzitten.
Dit kost dan uiteraard wat meer, maar het werk is eigenlijk bijna het zelfde als alleen een druklager.
Deze onderdelen zou je in principe bij iedere automaterialenzaak moeten kunnen kopen/bestellen
Het kan met de motor in de auto maar het is een beetje pielen om de motorsteun onder het koppelingsdeksel weer precies op zijn plaats te krijgen om de boutjes te kunnen monteren.
Succes.
Ingediend door jaap cool op di, 29-04-2014 09:38
Oke maar dan nog en vraag kan ik zo nog door
Rijden of beter niet ??
Ingediend door jaap cool op do, 01-05-2014 19:45
Helemaal top als nieuw nog bedankt voor de info jongens
Ingediend door jaap cool op ma, 28-04-2014 14:19
Wie kan me veder informeren heb en huilen geluid
Vanuit me drug groep en koppeling plaat hoor het alleen
In zijn vrije staan op het moment tot ik me koppeling in trap
