Ga je nou een standaard stalen velgkopen? Ik heb er nog 1 staan met kapotte band,mag je zo hebben.
Ingediend door Erik op zo, 23-07-2006 11:16
Ik heb ook nog een stalen 10" wiel met matige band in de weg liggen, mag je zo hebben.
M vr gr,
Erik
zo'n lijstje posten is grappig ja, maar hoe kunnen wij beslissen wat jouw mini nodig heeft???
iedere restau is anders, ik kan niet inschatten of de oude onderdelen nog bruikbaar zijn, heb geen idee wat je nog wel wil gebruiken en wat je vernieuwd wil hebben...
ik ou zelf bijvoorbeeld ook de deur en zijruitrubbers vernieuwen...
plus de dingen die gewoon bij onderhoud horen? contactpunten, oliefilter, kleppendekselpakking, bougies, luchtfilter, etc...
Bart dat zijn nou precies de dingen die ik wil horen
toevallig heb ik de mini net een beurt gegeven
en die zij ruit/deur rubbers heb ik om andere redenen niet besteld
maar omdat mijn blok er uit gaat en de nokkenas vervangen gaat worden zijn er mischien mensen die iets hebben van vervang dit ook dan ben je er vanaf (m'n waterpomp is bv net gedaan)
en dat stalen wiel krijg ik er ook ongeveer gratis bij
voor het geld ga ik iig niet moeilijk doen en een wiel uit valkenburg halen
ik weet niet of die buitenste homokineten voor schijven wel op een standaard aandrijfas voor trommels passen. Misschien kan je beter gaan voor de dikkere aandrijfassen die standaard zijn op de latere mini's met schijven. zijn 2ehands ook te krijgen en dikker is natuurlijk ook beter als je voor meer pk's gaat
@crispy
ik rij al op schijven en de schijf homokineten passen prima op trommel aandrijf assen
ook kwa power gaat het prima met die "dune" stokken
ik heb alleen 1 gescheurde homokineet hoes en ze zijn allemaal wat oud dus als m'n blok er toch uit gaat
gas-kabel, choke kabel en eventueel verwarmingskabel, zeker als ze al wat ouder zijn en rafelen op het eind, heb je de ellende met het door het gaatje wurmen om de bende vast te schroeven...
plus als je blok eruit is kan je er lekker makkelijk bij...
RE: hulp bestelling checken
Ingediend door nonono op za, 22-07-2006 22:46
omdat ik mijn mini ga spuiten
en de nokken as ga vervangen
heb ik een bestelling geplaatst bij een niet nader te noemen mini shop.
allen meer mensen denken aan meer dan 1 dus de vraag of jullie mijn bestelling zouden willen na lopen met logisch verstand en mini kennis
dit is de bestelling
Het is voor mijn '73 mini 850 met 1000cc A+ blok
voor de body
-1 koplamp pot voor cibie koplamp met brede ring (heb alleen de pot nodig dus)
-1 raamrubber voor gewoon met gewone pees
-1 raamrubber achter met pees
-2 (links+rechts dus) rubber tussen mk2 achterlicht en body (dus zonder achteruitrij licht)
- alle pakkingen kofferklep scharnieren (totaal 4 pakkingen toch)
- alle pakkingen voor de deurgrepen buiten kant(ook 4 dacht ik)
- koppelings pedaal rubber
- gas pedaal rubber
- reservewiel 10" std (gewoon een oude kale velg is prima)
voor de techniek
-2 binnenste homokineet hoezen
-2 buitenste homokineet hoezen voor schijfremmen
-1 schakelstang keerring kit (met harmonicarubber en allu busje dus)
voor de tuning
-1 sw5 Nokkenas (als je nog een andere tip hebt sta ik open maar in principe deze)
-1 Alloy vernier duplex set
-1 olie pomp
-1 set nok volgers
-1 lock tab washer
-1 timing disk
-1 koppaking set voor een 1000 met een hiff 44
- alle ander pakingen en ditjes en datje voor een nokkenas wissel
Dus inprincipe alles wat swiftune in hun SW5 “Duplex Kit” aanbieden en de pakingen
dus als iemand nog slime aanvullingen heeft of ziet dat ik iets onlogisch vergeten ben zeg het dan.
want 30juli gaat de shop pas naar Engeland om het op te pikken en tot die tijd kan ik nog alles wijzigen.
alvast bedankt
