SyRuS schreef:
Is het normaal dat dit onderdeel een spleet heeft?
http://www.chinchillapalace.com/mini/stuk3.jpg
Ja
SyRuS":3ej86jmy]Bij dit onderdeel (graag de naam):
http://www.chinchillapalace.com/mini/stuk1.jpg[/quote:3ej86jmy]
Fusee/Hub
SyRuS":3ej86jmy]krijg ik vooraan wel maar achteraan de dichting niet af! Hoe zit dit vast/los? [/quote:3ej86jmy]
Voorzichtig lostikken? (Ik snap eigenlijk niet helemaal wat je bedoelt, iemand anders misschien?)
SyRuS":3ej86jmy] De lagers er in zitten wat rond te zwieren is dit normaal of is het teken dat ze kapot zijn? [/quote:3ej86jmy]
Die zitten er inderdaad losjes in, geen teken dat ze stuk zijn, hoewel dit natuurlijk wel het geval kan zijn.
SyRuS":3ej86jmy]Dit onderdeel heb ik dus nieuw:
http://www.chinchillapalace.com/mini/stuk2.jpg
Klopt het idd dat dit de speling zal oplossen? En zou dit mijn lagers gemolt hebben (indien dit zo is, de eerste lager die ik er wel uitkreeg leek ok)[/quote:3ej86jmy]
1. Kan, als de lagers hebben 'ingevreten' op de as.
2. Kan ook, even voelen of ze nog lekker lopen, bij twijfel het zekere voor het onzekere nemen en vervangen, je hebt nu de boel toch los.
SyRuS":3ej86jmy]Verder de stang die op bovenstaan de foto ook te zien is, dit dus naar mn motor loopt kan ik zeker 10 cm uittrekken en weer induwen, is dit normaal of heb ik (mn vader eerder hier) de boel om zeep geholpen?[/quote:3ej86jmy]
Dit is normaal, zodra je alles weer inelkaar hebt gezet zit het als het goed is 'op slot' en kan het geen kant op.
RE: Hulp bij voorwiel...
Ingediend door SyRuS op di, 07-06-2005 18:37
Ik heb dringend hulp nodig:
Ik had speling op mijn voorwiel, dit zou komen door een kapotte cardan as. Dus heb ik deze besteld en ook een fuseekogelset gekocht. Ondertussen denk/weet ik dat die fuseekogelset een kogellagerset moest zijn of overbodig is maja geeft niet.
Bij het demonteren van mijn wiel en het ganse gebeuren daar (ben een serieuse leek) kwam ik op de volgende problemen.
Heeft iemand een exploded vieuw van een '88 schijfrem mini van het hele wielgebeuren?
krijg ik vooraan wel maar achteraan de dichting niet af! Hoe zit dit vast/los? De lagers er in zitten wat rond te zwieren is dit normaal of is het teken dat ze kapot zijn? Toen ik de ene er uit haalde die ik wél kon leek deze in orde...
Wat wel is is dat de tandwieletjes op mn oude cardan as idd wat versleten uitzien en wanneer ik de nieuwe cardan as op mijn schijfrem steek deze veeeeel strakker past...
Graag hulp, tips, enz
Dank bij voorbaat
