RE: Hulp gevr schoonmaken carb/benzinepomp omg. Tilburg
Ingediend door Crispy op zo, 25-12-2005 13:34
Benzine filter zit er alleen op als dat later een keer gemonteerd is.
Voordat je de carb eraf haalt, check even het olie nivo in de dashpot demper.
Heeft ie het nadat de kabels en bougies vervangen zijn al wel weer goed gedaan? anders is daar misschien iets misgegaan
Ingediend door MiniTom op zo, 25-12-2005 09:17
Heb een mini 1000 uit 1974 met een hs2 carb.
Sinds een week of 2 het volgende probleem. Tot 80 km per uur gaat alles prima, motor loopt goed, trekt goed, geen rare geluiden. Als ik echter een paar honderd meter op de snelweg 100 rijdt begint ie te stotteren en wil hij niet harder dan 80.
Heb pas de contactpuntjes vervangen, de bougiekabels en de bougies, dus dat is m.i. niet het probleem
Het lijkt mij dat ie niet genoeg bezine krijgt. Misschien een vervuild(e) carb/benzinefilter. Dit gaat me net iets boven mijn pet om helemaal zelf op te lossen. Is er iemand in omgeving Tilburg die dit al eens gedaan heeft en me zou willen helpen?
Grtz
Tom
