Hulp gevraagd - #startmotor (2 vragen mbt zekeringen)
RE: Hulp gevraagd - #startmotor (2 vragen mbt zekeringen)
Ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van, daarom hier de vraag.
Na bezoek aan een standaard garage, ivm defecte koplamp, slaat de motor zo nu en dan af. Gebeld met de garage en hij komt met het advies om zo nu en dan het 'bosje zekeringen' aan te tikken.....Ja, probleem opgelost...tijdelijk dan.
Ik rij weg, 100 meter later slaat hij weer af. Ik de auto uit, tikje aan de kabels / zekeringen, en hop......hij start weer. Dit gaat natuurlijk nergens over, dit heeft geen zin en moet natuurlijk worden opgelost.
Breuk is ontstaan nadat de garagehouder heeft zitten rommelen aan die zekeringen, hij wilde weten waar het probleem van de koplampen vandaan kwam. Nu is dat dan opgelost. Kabelbreukje achter de radio / dashboard.
Eigen onderzoek op video, hier de link.
Heb zelf het vermoeden dat de zekering van de witte / gele kabel de boosdoener is.
Vraag 1:
Kan iemand mij dit bevestigen zodat de garagehouder dit kan herstellen.
Trouwens, garagehouder hekelt de zekeringhouders, de ouderwetse dingen had hij het over. De irriatie tijdens het handelen heeft dan dit probleem veroorzaakt. Hij is het aan trekken en duwen gegaan.
Vraag 2:
bestaat er een alternatief voor dit systeem of moet ik een nieuwe set van de bestaande witte omhulsels bestellen?
Ik denk even de zekeringhouder vervangen voor een nieuwe. gezien de foto..
Deze worden nog al eens te warm en smelten dan wat in.
Zo krijgt de zekering geen contact meer omdat deze is weggezakt.
Je grootlicht zekeringen achter je dashboard, zelfdeverhaal.
SPI's hebben voor groot licht ook geen relais in de bekabeling. Dus misschien ook een goed idee om aan te leggen.
Robbert
Bedankt voor je tips Robbert, ik ga het eens uitzoeken en uitvoeren
Zoek een ander garage (liefst 1 met ervaring met oude engelse auto's).
Trekken aan de kabels en dan de zekeringen ouderwets noemen .. tsss
zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/wiki/adress ... -bedrijven
