RE: Hulp gevraagd: voorrem afsteller vervangen (breakadjuster)
Ingediend door Remko op ma, 29-09-2003 07:55
dan heb je echt een probleem.... Die dingen zijn niet te vervangen hebben ze mij vorige week verteld. Probeer er eens een griptang op te zetten en dan te draaien. Daar moet het dan wel mee lukken. Wil je weer "kantjes" aan je adjusters, dan zul je heel de backplate (de plaat waar die adjusters e.d. aan zitten) moeten vervangen....
suc6!
Ingediend door Goofy op ma, 29-09-2003 07:44
Ik ben een nitwit op het gebied van auto's en motoren en probeer een mini 850 (uit 1980) stap voor stap weer aan de praat te krijgen.
Nu zit ik met het volgende probleem: bij de voorremmen (trommels) zitten de remafstellers (of in in het engels breakadjusters) muur en muurvast!
Weet iemand hoe je die los kunt krijgen en of je die kunt vervangen. (zoja, hoe dan ?)
Bij mij is er absoluut geen beweging in te krijgen. Het wiel kan dan ook niet draaien.
P.S. de 'vierkantjes' waarmee je de adjusters kan verstellen zijn inmiddels al versleten tot 'rondjes'.
Hopelijk weet iemand hier een oplossing voor, want als die wielen vast blijven zitten valt er uiteindelijk natuurlijk niet veel mee te rijden.
Goofy
