Jip dat is een nieuwe koppelingsplaat. Afstellen gaat niet lukken. P.s. volgens mij zie je die veer bij pre verto koppelingen.
Maar valt er dan helemaal niets af te stellen bij deze koppeling???
Er valt wel iets te stellen, maar dat zijn millimeters. Dat wat je kunt stellen is niet genoeg voor het probleem wat jij hier omschrijft.
Ik heb gister nog even gereden met de mini, en nu niets aan de hand Kan het te maken hebben met klevende koppelingsplaten. de auto heeft zeker een aantal maanden stilgestaan
RE: Hulp met koppeling
Ingediend door melvinb op di, 23-02-2010 18:52
Hierboven een foto van onze koppeling, deze slipt en het pedaal staat behoorlijk laag naar mijn idee, valt hier nog wat aan af te stellen, de koppeling slipt nu in zn drie en dan volgas.
Ik heb het al ontlucht op de linkernippel op de foto, intrappen open en los weer dicht, kwam gewoon een straal uit zonder lucht.
Moet ik er echt aan geloven en de koppelingsplaten vervangen of kan iemand me vertellen hoe de stand van de koppeling te bepalen. Ik zie bij sommige types ook wel een veer op het koppelingshevel.
