olang het geen high performance motor is is dat geen probleem. Zelf heb ik net ook een 1000 gereviseerd met het zelfde "probleem" aan de vliegwielkant. Op het engelse forum stond meer informatie. Je kunt het gat in het blok met een drempel opruimen zodat de olieflow goed in het lager komt. Dit vooral bij hoge rpm motoren. Indien het standaard 1000 is dan gewoon lekker zo laten. Het gat is fabriek af niet in lijn geboord en dit komt veel vaker voor.
RE: Hulp met krukas lagers.
Ingediend door MiMo16V op wo, 28-04-2010 16:32
Ik heb een 1000 blokje (A+ denk ik), die ik aan het opknappen ben.
, kent iemand dit ?
Ik ben de lagerschalen aan het vervangen, en stuit op een probleem waar ze me bij de Mini-winkel niet kunnen helpen.
Eén van de boringen op de lagers (in het blok, vliegwiel kant) is een 3 tal mm off-centre.
Deze foto's illustreren wat ik bedoel :
Zoals je ziet is de boring in het blok "hoger" dan die in de lagerschaal.
Ik heb al langer het idee dat mijn blokje niet origineel mini is
Ik heb reeds de zoekfunctie gebruikt, maar heb niets bruikbaaars gevonden.
Hartelijk dank.
