RE: Hulp nodig met de versnelling!
Ingediend door Mini Martin op za, 27-09-2003 18:23
Kan ook je koppeling zijn. Ik heb dit met Dikkie nl ook gehad. Trapte de koppeling in en vervolgens gebeurde er niets meer. Later bleek dat het gedeelte wat het koppelingshuis in gaat niet meer naar buiten kwam.
Een andere mogelijkheid is dat het schakelpennetje is gebroken. Maar dit kan je aan de onderzijde van de Mini wel zien. Dan hangt nl de schakelstang op de grond.
Er zullen vast wel meer mogelijkheden zxijn waardoor hij niet meer schakelt.
Ingediend door Superrob op za, 27-09-2003 15:54
Hoi mini vrienden
Ben ik net blij dat ik verse APK heb, gebeurt me het volgende. De mini pakt de versnellingen niet op. Je kunt wel schakelen , met of zonder de koppeling in te drukken, maar hij pakt geen enkele versnelling op. Bij gasgeven dus hetzelfde idee als gas geven terwijl ie in de vrij staat. Ik heb het idee dat er aan het mechanisme van de pook iets mankeert, maar ik ben niet zo heel erg thuis in versnellingsbakken. Wie helpt met eruit wat het probleem is en wat te doen?!
Tsja zul je net weer hebben als je ff een week op de mini moet vertrouwen omdat de andere auto in onderhoud is grrrrr
