RE: hydraulastic/hydragas vering
Ingediend door Remko op di, 10-04-2012 22:36
Probleem opgelost!
Heb de Hydragas-unit vervangen en systeem opnieuw op druk gezet. Nu istie wel goed. Links en rechts even hoog.
Groeten,
Remko
Ingediend door Remko op zo, 08-04-2012 22:10
Ik heb een MG metro turbo welke ik een tijdje wil gaan rijden alvorens het blok uiteindelijk in een mini te lepelen. Ik heb echter een probleempje met de hydragas vering. Bij de metro zijn de achterste 2 units met elkaar verbonden. Ik heb uit Engeland een pompje laten komen welke prima functioneerd.
Het probleem is dat rechts-achter mooi hoog komt te staan, terwijl links achter het wiel volledig in de wielkast blijft staan. Ik heb gecontroleerd of er vloeistof in de unit komt en dat is inderdaad zo. Na het terug monteren van de unit zit hij los in het subframe, na het oppompen zit hij wel vast. Hij lijkt dus wel iets van druk op te bouwen, maar niet voldoende om een Metro te kunnen tillen.
Weet er iemand wat hier de oorzaak van kan zijn?
Groeten,
Remko
Pickup '79
Van '80
Metro turbo '87
