is inderdaad om bij te vullen ..
( http://www.infomininl.org/iui/manual/rs8.htm )
subframes zijn wisselbaar, zoals je zelf zegt voor het juiste type (2 bouten)
Goed geraden! Die twee 'ventieltjes' zijn om het systeem bij te vullen en eventueel op druk te zetten.
Ja, je kunt zonder meer de subframes vervangen voor subframes die met rubber veerbollen zijn uitgerust.
Er zijn maar heel weinig enthousiastelingen die een hydraulisch veersysteem willen overnemen. Geldwaarde heeft het spul dus niet of nauwelijks. Hoogstens tref je iemand die ergens een lekje in het systeem heeft en dat onderdeel dan wel wil hebben.
RE: hydraulics vering
Ingediend door minizot op vr, 20-11-2015 15:13
ik heb een clubman uit 71 met hydraulics eronder nu zitten er bij het achtersub 2 tja lijken wel auto ventielen is dat om bij te vullen ofzo ?????
en als ik dit alles wil verwijderen passen dan de gewone subframes van de normale mini met de twee bouten in het voor sub
ik hoor het wel
kent er ook iemand die nog een volledige set wilt overnemen
