PM Riley Elf even op dit forum.. hij heeft er 1 en woont in Akkrum
Rechtstreekse link (voor het gemak)
http://www.minisevenclub.nl/gebruikersp ... ose&u=1333
hey stanley watson
ik roep toch vorige week toch tegen jouw ik heb wel een pomp
was mischien een beetje kort dat ik je gesproken heb voor ik naar LA ging
vraag babel mijn tel maar even.
ik hoor het wel
Ingediend door swatson op vr, 05-10-2012 18:39
Ok. Had ik idd niet echt begrepen.
Zal eerst even kijken of ik de leiding gerepareerd krijg, dan kan ik de olie
erin pleuren.
Even naar de plaatselijk garage.
Alvast bedankt en werk ze.
Stanley
geen olie er in doen
dan is hij zeker stuk
hlm+ is wat er in moet het zelfde als citroen
hoor het wel als je nog hulp nodig hebt
Ingediend door swatson op vr, 05-10-2012 23:24
klasse, dank.
Ingediend door swatson op di, 09-10-2012 21:19
Problem solved.
Problem solved.
we gaan een poging doen om ook deze maxi weer op de weg te krijgen
Ingediend door swatson op wo, 10-10-2012 19:44
Wat wordt het weer mooi op de Nederlandse wegen. Nu nog even een pot matzwarte verf en het is weer helemaal toppie.
Ingediend door swatson op vr, 12-10-2012 18:26
verfbeurt even uitgesteld
Ingediend door swatson op di, 16-10-2012 19:56
Austin Maxi nr 2 in aantocht. Gaan we die lekker slopen!!!
RE: Hydrolastic reparatie
Ingediend door swatson op zo, 30-09-2012 21:13
Heb een Austin Maxi 1750HL aangeschaft.
Nu wil het geval dat van de rechterzijde het hydrolastic systeem lek is.
Er zou een lek zitten in een stalen leiding. Nu wil ik het checken en repareren,
maar heb niet de beschikking over een pomp om het systeem op druk te zetten.
Ik zoek me een breuk, maar ik kan niemand vinden die dit voor mij zou kunnen doen.
Heb ook gelezen over fietspompen en de auto omhoog houden tot selfmade pompen.
Weten jullie een oplossing of iemand die dit zou willen doen? Het probleem is natuurlijk dat de auto niet rijdbaar is.
Het niet een Mini, maar een forum voor de Maxi kan ik nergens vinden. De lokatie is
bij Leeuwarden.
Alvast hartelijk bedankt.
