ik dacht dat er ook revisie setjes zijn voor die cilinders, dus dan koop je alleen nieuwe rubbers
wat is precies je probleem?
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 04-01-2006 13:10
Een systeem met kabel zal je zelf moeten maken want voor de Mini is er dat nooit geweest (of je moet een Metro systeem aanpassen - ook niet makkelijk denk ik). Reviseren is het makkelijkst (en goedkoopst - een paar tientjes hooguit), nieuwe cilinders kan ook, maar is wat duurder
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35994
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33060
hydrolische koppeling cylinders doorgerot
volgens mij rotten die cylinders zelf ook niet snel door. de cups (rubbertjes) zijn zo vervangen, let wel op. er zijn voor zover ik weet 3-4 verschillende types
RE: hydrolische koppeling cylinders doorgerot
Ingediend door tmftom op wo, 04-01-2006 10:38
Wat is nu de makkelijkste, best, mooiste en natuurlijk goedkoopste (minst belangrijk) oplossing.
Een compleet nieuw hydrolische gedeelte kopen of kan ik er ook een systeem met een kabel in bouwen aangezien die ook bestaan, of kan dat niet?
Ik zou ook graag weten wat beide optie`s grof weg gaan kosten. ( ik kan het wel zelf aanbrengen)
Gr Tom
