idler gear verwisselen
RE: idler gear verwisselen
hallo,
Ik ben bezig met het reviseren van een 1300 blok.
bij het controleren van mijn idler gear blijkt dat deze nogal slijtage heeft. Kan ik deze gewoon wisselen met een andere zonder mijn primary gear te verwisselen? aan de 2 andere tandwielen van de drop gears is niks te zien.
alvast bedankt
Kan wel, maar mooier is beide ineens: tandwielen lopen en dus slijten op elkaar in.
Als je nu een gebruikt tandwiel op een nieuw ander gaat gebruiken, zal deze sneller verslijten.
