iemand dit wel eens meegemaakt????
RE: iemand dit wel eens meegemaakt????
ik heb een probleem met me mini deze loopt op 3 poten als ik de bougie kabel van de desbetrefende bougie afhaal en er voor hou dan loopt de mini op 4 poten duw ik nu weer de kabel erop weer op 3 poten lopen iemand dit wel eens meegemaakt???? :?
Dat kan niet echt. Een bougie heeft echt sap nodig om iets te doen? Haal je de bougie kabel eraf, krijgt ie echt geen sap meer?? Loopt ie dus op 3 pootjes. Wanneer je de kabel er vlak bij houdt, is het elektrische veld van de kabel genoeg om de bougie aan het vonken te krijgen.
Ik denk dus dat de aansluiting van kabel -- bougie niet lekker meer is. Gewoon nieuwe kabel(s) kopen, kost volgens mij geen vermogen.
ik was zelf al zo slim genoeg om nieuwe kabels bougies condensator verdeelkap rotor contactpuntjes te vervangen
waar ik nog aan heb zitten denken is dat de kabels mischien te lang zijn dit is de volgende stap die ik maar eens ga proberen :9
klopt je ontstekings volgorde wel???? :)
misschien zit het probleem daar wel :?
als je de bougiekabel wat verder weghoudt van de bougie is er meer energie nodig om de vonk te laten overspringen. als de vonk dan overslaat op de bougie is die vonk sterker dan wanneer je de bougiekabel direct op de bougie zet, waarschijnlijk heeft de kabel toch teveel weerstand (mag niet meer dan 5 kilo ohm zijn)
