Iemand een ECU?
RE: Iemand een ECU?
Ik ben sinds september 2003 in het bezit ben van een geweldige Mini Cooper 1.3i uit '92. Echter, tot nu toe alleen nog maar problemen gehad. Hij hapert als hij koud is en valt zeer regelmatig uit, ook tijdens het rijden als hij warm is. Inmiddels zijn de vacuumslangen en de relaiskast vervangen dus het begint erop te lijken dat het aan de ECU ligt. Zijn deze 2e hands te koop en wat kost zo'n ding eventueel nieuw?
Groet Marca
RE: Iemand een ECU?
Als je een tweedehands wil kopen even een topic in gevraagd. Mogelijke oorzaken passen prima hier, vraag over de prijs nieuw ook wel.
RE: Iemand een ECU?
Heb je al de sensoren en bedrading daarnaartoe bekeken. Er zit een relaiskastje onder het luchtfilter op de injector wat nog weleens wil corroderen. Verder de lambda sonde kan defect zijn.
En niet te vergeten de vliegwielsensor...
Ik zou pas vrij laat aan de ECU denken.
cheers,
Wouter
RE: Iemand een ECU?
Bij Minispares:
ECU,COOPER TO SEP93, MNE10027
Price: £223.00 + VAT (dus £ 262,- incl. de Engelse BTW).
Het loont de moeite om die uit Engeland te laten opsturen. Een kennis van mij heeft ook een kapotte ECU en bij een van de Minicentra hieronder werd een prijs van 800 euro genoemd.
Bij BvL vernam ik laatst dat ze eerst testen met een ECU uit een andere Mini of het wel daaraan ligt. Goed idee, want een dealer of andere garage bestelt waarschijnlijk meteen een nieuwe ECU zonder dat het daaraan hoeft te liggen.
Zoals Wouter ook schrijft kan het aan veel meer liggen, maar ik heb het vermoeden dat inmiddels alles verder is nagelopen bij jouw Mini.
RE: Iemand een ECU?
In het verleden heb ik ook problemen met de motor gehad, na een andere ECU te hebben aangesloten was het probleem gevonden. ECU opnieuw ingeregeld in mijn geval bij de Rover-dealer en daarna liep ie weer als een zonnetje.
Een nieuwe ECU is qua prijs geen grapje.
Succes
RE: Iemand een ECU?
In een ander topic las ik dat vocht wat in de ECU liep het probleem was.
kan zo snel even niet het betreffende topic vinden, het was in ieder geval van gebruiker "Balmoral".
Cheers,
Wouter
RE: Iemand een ECU?
Weet iemand hoe ik kan testen of mijn ECU kapot is?
De mini start niet, bougies geen vonk en geen spanning op de bobine.
Weet iemand raad?
Thanks!
Groetjes
Anne
RE: Iemand een ECU?
Klinkt meer als een losse accupool.
RE: Iemand een ECU?
Op de rest staat wel spanning.
Groetjes
Anne
RE: Iemand een ECU?
zwevende zekering kapot....
opgelost
greetzzzz
RE: Iemand een ECU?
Bottom line is volgens mij:
ECU is meestal pas het laatste waar je aan moet denken bij storing, voor de leek makkelijk te testen door m om te ruilen met een andere.
