het is een rubber in je ophanging. oplossing: mini op brug of poten en dan aan je wiel wiebelen/trekken. zit er speling in: alle rubbers die versleten zijn vervangen. Je bent wel een half dagje bezig. succes
ik heb ongeveer hetzelfde euvel.
met de orginele 12inch stalen velgen viel het niet zo op. maar sinds ik weer op mijn bredere 13inch rondrij gaat mijn stuur ook weer leven. bij mij is het een wiellager dat teveel speling heeft. kijk eens in die hoek
ps: moet het kreng toch echt een keer vervangen
Als we het over de wiellagers hebben? Klopt het ,kan dit euvel geven en moet vervangen worden.
Echter zitten er ook 2 fussees per wiel wat ook speling kan krijgen. Hebben deze speling is het nog mogelijk om de vulringen te minderen. Zitten deze er niet meer dan dienen ze vervangen te worden
Heb je ze laten uit balanceren? Meestal komt het zwabberen van je stuur door niet uitgebalanceerde wielen.
nee van ongebalanceerde wielen krijg je trilling, geen zwabber gevoel...
En het is alleen in de bochten. Op een recht stuk is er niks aan de hand.
RE: Iets is versleten, maar wat?
Ingediend door artfull_devlin op wo, 18-05-2005 17:00
Ik merk het pas nadat ik 13x7j onder de mini heb geschroeft. Maar vooral met bochten vanaf 60km/u en zelfs al met een kleine stuuruitslag zwabbert m'n stuur. En het lijkt alsof het zwabberen van de wielen komt.
De wielen lopen niet aan. Wat kan het zijn???
