iets trekt de accu steeds leeg '96 1.3spi
RE: iets trekt de accu steeds leeg '96 1.3spi
hallo allemaal.
sinds een week of twee heb ik al 4x met een lege accu gestaan in de ochtend. soms een paar dagen niet maar dan in eens hoor je weer het tikkende geluid van de startmotor dat hij te weinig spanning krijgt. er zit geen regelmaat in zoals bijvoorbeeld elke ochtend. ook heb ik alle schakelaars exact het zelfde staan als altijd eigenlijk ( radio standaard uit die gebruik ik niet. verlichting uiteraard ook altijd uit ) standaard na het aan de startkabels rij ik de nodige kilometers dus dan zou de accu weer goed bijgeladen moeten zijn.
Heeft iemand enige ervaring met een (on)regelmatig leeggezogen accu?
alvast bedankt.
Als de accu te ver leeg is getrokken, kan het ook zijn dat hij gewoon stuk is! Dan lijkt hij op het juiste voltage te staan, maar kakt hij veeeeel sneller in!
ik had een dynamo met een kapotte spanningsregelaar en een kapotte diode brug erin,
onder de 2500 toeren trok hij m'n accu leeg(8 volt gemeten op de accupolen) en boven de 3500 toeren laadde hij wel bij(13.8 gemeten op de accupolen)
kijk anders met een volt of multimeter hoeveel volt je accu aangeeft en start de mini eens, kijken of je dynamo nog in orde is ander waarschijnlijk toch een accu die een beetje gaar is.
Dit had ik ook bij mijn '96 1.3i cooper.
Het klokje op het dashboard is het enige dat continu stroom vraagt.
Dit is dan de schuldige. Stekkertje eruit trekken dan maar.
Zelf had ik op de accupool zo'n extra klem met schroefdop zitten om de stroom af te koppelen.
Werkt perfect. Heb ik ook op de Van zitten.
het gebeurt puur en alleen bij het stilstaan overnacht. en soms gaan er een paar dagen overheen en dan trekt hij 's nachts weer leeg. Dus er is iets wat tijdens het niet gebruiken van de auto de accu leeg trekt.
zo'n accupool met draaiknop heb ik zelf ook al aan zitten denken. al blijft het probleem dan wel bestaan.
