RE: ignition lampje gaat niet uit
Ingediend door hans vera op do, 13-01-2005 19:15
Hoeveel spanning geeft hij af bij stationair lopen?.
[edit Bart: ik heb de gehele quote verwijdert, deze voegt niets toe aan dit topic... gebruik a.u.b. de reageerknop en niet de quote-functie...]
Ingediend door minipino op do, 13-01-2005 15:51
Mijn mini heeft de klokken in het midden en nou blijft mijn ign. lampje branden (het rode). Het brandt zwak als hij stationair loopt en brandt feller bij hogere toeren. In eerste instantie dacht ik dat er iets mis was met de dynamo/spanningsregelaar (is het meest logische) maar de accu wordt gewoon bijgeladen tijdens het rijden.
Heb wel sinds kort een nieuwe accu geplaatst.
iemand een idee?
