Volgens mij heb ik bij een MSCN sleutelcursus eens gezien dat dat keringkje werd vervangen en toen werd dat pennetje er met een dreveltje oid uitgetikt met een hamer..... Erg ingewikkeld was het dacht ik niet, rubber was binnen een minuut vervangen.....
RE: ik krijg em er niet uit!!!!
Ingediend door mastermini op wo, 31-08-2005 13:26
ik heb een probleem, ik ben bezig het motorblok eruit te halen maar ik loop vast op een klein pennetje het zit namelijk in het koppelstuk tussen de stang die van de pook naar het blok gaat. hier zitten 2 pennetjes in die ik er op geen enkele manier uit krijg ik heb het geprobeerd met een pendrijver maar dat lukt niet ik heb geprobeerd het uit te boren maar dat wil ook niet lukken. ter verduidelijking heb ik hier er een foto bij gedaan
kan iemand mij advies geven hoe ik deze pennen er wel uit krijg?
