Inbouwen andere fan
RE: Inbouwen andere fan
Dag allemaal,
Van het weekend ben ik eindelijk in het bezit gekomen van een zes-blads stalen fan (thanks Chrizz :)\\_). Maar nu is de vraag: hoe bouw ik die het handigste in? De radiateur zit in de weg, maar kan ik die door hem los te zetten voldoende aan de kant duwen, of kan ik beter direct het koelsysteem leeg laten lopen en de rad er helemaal uit halen?
Gewoon ff het koelsysteem aftappen en de hele radiator eruit halen, dan heb je lekker de ruimte om te werken (nou ja ruimte...) anders wordt het echt een enorm gepiel met open handen, vallende boutjes etc etc :(
Nog tips voor de onderste radiateurslang? Ik weet nog van de vorige keer dat loshalen aan de kant van de radiateur vrijwel ondoenlijk was, maar ik weet niet meer hoe we het wel gedaan hebben.
hoi..
ik heb kleine handjes dus ik zou gewoon de radiator er in laten zitten. want het uitbouwen daarvan is ook niet echt een pretje
die onderste slang kan je er overigens met een stootijzer (een recht breekijzer) er meestal wel af wrikken
Het handigste is om de onderste radiateurslang te laten zitten.
Je kan beter de slang bij de T-splitsing van de waterpomp los halen.
Je haalt dan de radiateur met slang er dan compleet uit.
Onderste radiateur slang is ook best redelijk te doen mits de slangklem goed zit. En dan bedoel ik met z'n schroefkant naar boven zodat je hem los kunt draaien. Grijp overigen's bij het losdraaien van de klem niet te snel naar een schroevendraaier maar gebruik een ratel met een lang verloop. Hiermee hoef je veel minder kracht op de slangklem te zetten waardoor je weer voorkomt dat deze gaat schuiven.
Als de slangklem toch op z'n kop zit of weet ik veel wat zou ik ervoor gaan om de radiateur zelf los te halen en de slang te laten zitten. Maak de bovenste slang los draai de bovenste 2 boutjes los en verwijder als laatste de onderste lange bout. Nu kan je de radiateur iets draaien en wegzetten.
Suc6!
OK, bedankt allemaal voor de tips. Ik heb zelf ook kleine handen, dus ik denk dat ik het toch eerst ga proberen zonder het koelsysteem leeg te maken (zou ook al even niet weten waar de koelvloeistof in op te vangen :))
Hoi Mini Martin,
Kun je echt de onderste slang alleen op de splising aan de bovenkant loshalen?
Krijg je dan de radiator wel uit de behuizing met de onderste slang er nog aan?
Moet namelijk mijn waterpomp vervangen en heel de boel dus loshalen.
Grt, Snul
[s:2ttyxc90]Dit topic is 5 jaar oud, ik denk dat het inmiddels al gelukt is :P[/s:2ttyxc90]
edit; verkeerd geïnterpreteerd/gelezen
Weet ik, maar ik zit nu met dit "probleem" en wilde geen nieuw topic openen.
Graag advies
bovenste slang losmaken,
bracket bovenop de radiateur losmaken,
onderste bout van de radateur losmaken,
dan kan je met een beetje friemelen en lompe kracht de radiateur helemaal omhoog eruit halen, tis wat handigheid, maar het kan...
de onderste slang blijft gewoon vastzitten dus.
Voor de duidelijkheid, de radiateur blijft dan dus aan de behuizing vastzitten, de behuizing gaat dus mee eruit.
Die onderste bout waar over gesproken wordt krijg je het makkelijkst eruit als je de grill eraf haalt.
