Informatie gezocht: Standaard uitrusting Mini 1000 1977
RE: Informatie gezocht: Standaard uitrusting Mini 1000 1977
Sinds gisteren ben ik eigenaar van een totaal kale Mini 1000 uit 1977.
(Blauwe kentekenplaten!) \\:)/
Ik zoek nu informatie over de standaard uitrusting omdat ik hem toch redelijk orgineel wil gaan opbouwen.
Alle donor onderdelen van een Mini 1000 uit 1986 heb ik liggen waarvan wellicht een (groot) aantal overeen komen.
Vragen waar ik nu mee zit:
Welke hoofdremcilinder?
Welke stuurkolom?
Bedieningspaneel en schakelaars?
Type ruitensproeierreservoir?
Solid mount voorsubframe?
Koplamprandjes: dun of breed?
Koppeling: Pre-Verto of Verto?
Als iemand details weet hoor ik het graag.
Foto-tje zou helemaal super zijn.
Alvast bedankt!
Zal toch bijkans hetzelfde zijn als de 76 er die je gesloopt hebt. O:)
Oplettend! Daar had ik ook al aan gedacht.
Alleen dat is al weer 21 jaar geleden...
Eehm.. je schrijft dat de gesloopte een 86er is ? EN even verder lees ik een 76er ?
76er heeft nog een solid mounted subframe en contactslot in het midden. de 77er heeft een rubber mounted subframe en contactslot aan de stuurkolom.
Als de gesloopte een 86er is, heeft die oa. schijfremmen voor en brede trommels achter.
Ik weet niet tot hoever je die originaliteit wilt doorvoeren ? Ik heb een 77er 850 die allesbehalve origineel is, maar ik heb nog wel een redelijk idee van wat er op zat.
@ Bartje,
Het gaat om een 77-er hoor. CE Jan doelde op de eerste Mini in mijn onderschrift.
Hij zal niet 100% orgineel worden, het wordt een daily driver geen museum stuk :)
Zo komen er in ieder geval 7,5" schijfremmen onder en een Recaro sportstoel in, mede voor de veiligheid.
Die stuurkolom, had die één hendel? Dus enkel richtingaanwijzers + toeter, met zo'n metalen dopje op het uiteinde van de hendel
Ik denk dat de ruitwissers dan als knop op het bedieningspaneel zaten?
... vandaar de verwarring
Ik ga er vanuit dat jouw 77er -net als de mijne- een rubber mounted subframe heeft, dat is namelijk een erg makkelijk herkenningspunt van de MK4 serie.
In dat geval zit het contactslot aan de stuurkolom, heeft de stuurkolom 2 stengels met geribbelde uiteinden.
De achterlichten zijn nog van het model MK2 (zonder AUR lamp), om maar wat zaken te noemen :)
Dat is handig, klinkt dan als of ik gewoon mijn (rubber mounted) subframe en stuurkolom van de 86'er kan gebruiken!
Hadden Mini's in '77 een 25L of 34L tank?
25L, maar dat was 1 van de eerste zaken die ik heb vervangen.. ;)
Had jouw 86er niet al de nieuwere schakelaars aan de stuurkolom ? De kolom is hetzelfde, maar waarschijnlijk zitten er nieuwere schakelaars op.
Ik wil nog iets aan kofferbakruimte overhouden, en 50L lijkt mij zat:
Schakelaars aan de kolom, geen idee. Volgens mij zitten er van die "ribbels" op zoals jij noemde...
Icm die rechter tank.. ja.. maar een gekietelde 1300 icm alleen een 25L tank is niet leuk..
Weet iemand wat voor koplampranden hij hoort te hebben? (smalle of brede).
En het deurbeslag, is dat net zoals bij een '76-er zo'n plastic handvatje tussen twee chrome houdertjes om de deur mee dicht te trekken?
Of is dat al zo'n volledige plastic handvat welke onder hoek aan de deur gemonteerd zit?
Zover ik zelf heb kunnen achterhalen lijkt het bedienspaneel + schakelaars van een 77-er identiek aan die van een '86-er
Ik heb zelf een 77'er special en die heeft in elk geval zo'n plastic handvatje tussen twee chrome houdertjes om de deur mee dicht te trekken, neem aan dat dit bij de standaard ook zo is.
De Mini special van 1977 werd gebouwd in België
En heeft hierdoor wat afwijkingen van Mini's uit GB
Om het nog leuker te maken kwamen in die periode ook
nog Mini's op de Nederlandse markt die gemaakt waren
In Italië (Mini Innocenti Matic)
Spanje ( Mini Jubilee )Bruin met een Beige Dak
Standaard onderdelen verschilde per maand
In de fabriek waren er zoveel uitwisselbare onderdelen
dat er wel eens de verkeerde werden gepakt
Het was er een rommeltje daar in de fabrieken
dat geeft ook een andere draai aan het begrip
"origineel af fabriek ;)"
