afstand tussen de punten is 0.25-0.40 mm
in mijn owners manual staat:
je contactpunten helemaal open zetten (max.)
Dan die voelermaat ertussen en bijstellen met de moet die naast de contactpunten zit.
Links= afstand verkleinen
rechts= afstand vergroten
Herhaal dit voor alle 3 de nokken
grote verschillen, nok vervangen.
RE: Informatie ontsteking mini 1000
Ingediend door SyRuS op zo, 05-12-2004 21:29
Kan iemand me de ontstekingsinfo geven (ontstekingshoek of wat is dat allemaal) van mn ('89) mini 1000...
