volgens mij is dit de aansluiting voor de terugloopslang..die slang is dacht ik ook weer aangesloten op de brandstofpomp.
Maurice
Maurice
op de pomp zitten maar 2 aansluitingen: 1 vanaf de tank en 1 naar de carb.
ik denk eerder dat het een overloop is ...
Theo van den Bogaar
Als er 2 aansluitingen op de tank zitten zal het wel dienen als benzine retourleiding
AFAIK is een retourleiding pas bij de injectiemini's ingevoerd ...
(maar op een '92 er zou ik ook een Hif (38 of 44) verwachten en geen HS4 ..?! )
Maarja, wat doe ik dan met die overloop?????????
De bovenste sluit ik de benzineleiding opaan, maar wat doe ik dan met die onderste?????????//
gr. jurgen
het is inderdaad een overloop op een hs4 carb
deze aansluiten met een slangetje op het pijpje dat aan je koppelingshuis vsatzit, dit pijpje eindigd onder aan je blok uit de buurt van de uitlaat waar een drupje benzine geen gevaar opleverd...
Wacht eens even, bedoel je dat metalen buisje wat rechts op het koppelingshuis zit gemonteerd en waarvan de onderste uiteinde onder ter hoogte v/d startmotor uitkomt??
Op die oude motor zat het nl niet en ik begreep ook niet waarvoor die op dat jongere model voor diende.
groeten jurgen
Wat moet dit dan weer voorstellen richting de carterontluchting ?
http://i558.photobucket.com/albums/ss29 ... ika187.jpg
Kan het niet van een dubbele carb zijn dat het werkt als een T stuk door linken.
Hoe bedoel je richting carterontluchting? Origineel zit de carterontluchting altijd op de carb. Ik zie niet zoveel bijzonders behalve de gevlochten slang (en de bijzonder nette motorruimte)
beetje door mekaar allemaal, topc starter heeft een hs4 en de laatste foto is van een hif...
RE: ingang carb
Ingediend door lup op di, 24-11-2009 12:46
Ik ben een ruilmotor aan het plaatsen. Bij deze motor zit nog de originele carb HS4 erbij(1992)
Mijn oude motor(1980) heeft ook de HS4 maar de deksel van de vlotterkamer ziet er anders uit.
Bij die jongere zitten er 2 buisjes voor de ingang, welke moet ik gebruiken voor de benzineslang en waar dient die andere voor???
http://yfrog.com/0rdsc02111bj
http://img145.imageshack.us/img145/4921/dsc02113y.jpg
groeten jurgen
