Ik heb het in het verleden ook een aantal keren gehad en tot 3 keer toe was het een andere kwaal.
De eerste keer kreeg de carb. te veel benzine, na afstellen was het weer oke.
de 2-de keer had ik getankt bij een witte pomp (goedkope benzine), na volle tank te hebben getankt bij de betere pomp (texaco of BP) was het weer goed
De laatste keer zoog ie valse lucht bij de pakking tussen carb. en spruitstuk. Nieuwe pakking en probleem verholpen.
suc-6-
RE: Inhouden bij gasgeven
Ingediend door Renessy op ma, 03-01-2005 13:08
Ik heb een probleempje en ik weet niet waar ik moet beginnen met zoeken. Het is namelijk zo dat als ik redelijk gasgeef om lekker weg te rijden de auto gaat inhouden. Het lijkt wel alsof de motor niet pakt ofzo of op 3 pitten gaat rijden. Zeker na schakelen moet ik heel voorzichtig gasgeven en langzaam opbouwen anders pakt de motor echt niet op. Volgens mij kan dit een beetje twee kanten op. Het is een carburateur motor dus het kan aan de zuurstof/brandstof verhouding liggen..... Het kan natuurlijk ook aan de ontsteking liggen en dat als ik de bougies en de kabels vervang het probleem over is.....
Wie o wie heeft er eventueel ervaring met een dergelijk probleem of wie heeft er hints of tips om het probleem mogelijk op te lossen???
