heb je een openluchtfilter gemonteerd?
Ik had namelijk zelfde (ong)
std luchtfilter gemonteerd en trekt als een trein weer
Heb een standaard luchtfilter (K&N inlgefilter), met een stage 1 kitje eronder.....
Ik heb dat ook wel eens ervaren, als de motor nog koud is, maar het is al heel snel weg. Ik heb een open luchtfilter, maar dan wel op een carb. Ik wilde bijna zeggen: probeer de carb iets rijker te zetten maar dat gaat bij jou niet op.
Heb je die stage 1 al lange tijd (veel km) gemonteerd? Zo nee, misschien moet de ECU zich nog 'inleren' op de vernieuwde situatie, dat gebeurd vanzelf na verloop van tijd. Wellicht helpt resetten ook wel, hij zal dan nu nog ingeleerd staan op std uitlaat en een vuil filter. Het hele hoe en wat moet je even zoeken want van SPI's kan ik alleen maar vertellen wat ik van anderen hoor.
Je luchtfilter niet verstopt??
Reinigen met een K&N luchtfilter reinignssetje
wil wel is helpen
succes
Ik weet niet in hoeverre het van toepassing is maar de ford galaxy van mn ouders had hetzelfde probleem. Het bleek een defecte luchtdebietmeter te zijn. (ik ken niet veel van mechaniek dus srry als een mini die niet heeft)
erve156 schreef:
Als ik bij 2000 tpm vol gas geef houdt mijn mini (british open 1993 spi) even in. Daarna trekt hij weer door.
Waar kan dit aan liggen ?
Als hij sputterend inhoudt doen een paar nieuwe bougies vaak wonderen
RE: Inhouden bij vol gasgeven
Ingediend door erve156 op ma, 03-09-2007 10:51
