RE: Inhouden & haperen met koude motor bij een laag toerenta
Ingediend door dieseltje op do, 20-05-2004 15:26
mischien dat je termostaat open blijft staan dus dat de motor heel langzaam warm word en en als die dus kut dus koud is loopt die gewoon kut
Ingediend door Stainless Evil op do, 20-05-2004 15:15
Wat kan de oorzaak zijn van het inhouden en haperen van mijn 1.3i cooper?
Als ik start loopt de motor netjes stationer, al zou die in een enkel geval wel eens na 3 tot 4 minuten wat onregelmatiger willen gaan lopen.(valt dan stationer weg in z'n toeren) Maar meestal rij ik direct weg na het starten.
Als ik dan zo'n 30 seconden heb gereden, laag in z'n toeren en ik verlaat mijn woonwijk en ik geef gas bij dan begint de ellende. Houd ik de motor een maal boven de 3000 toeren, dan rijd die goed. Maar ben er niet kapot van om mijn koude motor telkens weer zo op z'n flikker te geven, laat staan dat de buurt het fijn vind met mijn sport uitlaat.
Kortom gezegt: Als ik ga rijden met een koude motor en ik vraag wat vermogen dan stottred, stoot en hikt hij tot dat ik boven de 3000 toeren ben. Als die eenmaal warm is, loopt hij perfect in welke situatie dan ook.
Wie heeft voor mij wat suggesties?
