inhouden mini
RE: inhouden mini
Ingediend door LimitedSjoerd op wo, 06-10-2010 18:22
Red Flame schreef:
injectie in combinatie met carburateur? you lost me there...
Ik denk dat als je één van beide weghaalt, hij wel beter zou lopen.
Of je moet ze samen goed afstellen...heb je dubbel power
Dus als je ons verteld wat je nu echt hebt..kunnen we je helpen, maar ik vermoed een carb..aangezien je het hebt over het vervangen van de rotor op je ontsteking. Olie in het dashpotje? vacuumslangen nog ok?
Maurice
RE: inhouden mini
Ingediend door ed164 op do, 07-10-2010 08:57
T is injectie, maar ziet eruit als een ouderwetse carburateur
een Spi heeft nog gewoon een rotor en verdeler hoor ...
Het makkelijkste zal toch zijn om het systeem uit te (laten) lezen.
Als je zegt wel druk te hebben, maar het idee hebt dat die (te) laag is, is misschien je benzinefilter verstopt (of een leiding lek?).
Meer gegevens over de Mini (type, bouwjaar) in kwestie helpen natuurlijk wel bij diagnose op afstand
Compressie meten is iets wat je in ieder geval makkelijk zelf zou kunnen doen, dat sluit dan al het e.e.a. uit
RE: inhouden mini
Ingediend door ed164 op vr, 05-11-2010 16:36
Iemand die m uit kan lezen,en liefst repareren? liefst in Zeeland, maar ik kan m op trailer brengen, ik betaal goed.
Niks koppakking, waarschijnlijk heb je gewoon ergens een vacuumleidinkje lek.
Haal het luchtfiltertje eraf en kijk goed of alle (dunne) leidinkjes nog heel zijn, vooral de rubberen kniestukjes op het injectiehuis!
Succes!
Waar woon je in Zeeland?
Want dat is misschien makkelijk voor diegene die in de buurt woont om eens te komen kijken.
De provincie is best groot
RE: inhouden mini
Ingediend door ed164 op zo, 07-11-2010 19:05
We gaan als eerste wat vacuumslangen vervangen, hoop dat t dan goed is,bedankt voor info, auto staat in Terneuzen, maar redelijke afstand geen bezwaar, al hoop ik dat t niet nodig is. Ed
RE: inhouden mini
Ingediend door ed164 op wo, 06-10-2010 18:04
Goedeavond,de Mini 1300 injectie van een kennis houd erg in bij intrappen gaspedaal,bougies, kabels,verdelerkap rotor vervangen, stationair loopt ie mooi, bij belasten loopt ie als een natte krant,heb uitlaat vanaf incl kat gedemonteerd, ook dit maakt geen verschil.Bij de carburateur komt benzine,(druk niet bijzonder hoog?)
Iemand een goed idee?
Al bedankt
Ed
