RE: Inhouden motor en stotterende toerenteller bij hogere toeren
Ingediend door Balmoral op ma, 13-01-2003 16:48
Beslaan de ruiten, omdat de blower niet goed werkt? Dan kan de thermostaat kapot zijn. Zoek op verwarming, en dan vindt je een waslijst aan manieren om uit te zoeken hoe jehier achter komt.
Het inhouden, en een langzame/weinig vermogen kachel samen kan duiden op een dynamo die niet meer genoeg stroom levert. Gaat bij starten je IGN lampje aan (laadstroom lampje?). Zo nee, dan rij je nu waarschijnlijk alleen op je accu, en begint ie leeg te raken.
Zie in dit topic voor meer info:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1348
Ingediend door moraal op ma, 13-01-2003 16:34
Sinds kort vertoont mijn mini cooper uit 91 rare kuren op de snelweg. Zo lang ik maar in zijn 1 of 2 blijf en niet al te veel toeren maak, geen enkel probleem. Zo gauw ik op de snelweg kom en de snelheid boven de 100 km/h kom schiet de toerenteller heen en weer (als een bezetene!) en houdt de motor sporadisch flink in. Eerst dacht ik dat de ontsteking niet goed werkte, maar dit leek allemaal prima in orde. Tenminste zo op het oog ;)
Iemand dit probleem eerder aan de hand gehad en heeft wellicht een oplossing? Het kan natuurlijk aan het koude weer van de laatste tijd liggen, maar hier heb ik nooit eerder last van gehad gedurende de winter.
Verder beslaan mijn ruiten elke keer, dus zal betekenen dat de kachelslang lekt? Toch maar een keertje uit elkaar halen dus.. :(
Alvast bedankt!
