het kan zijn dat hij met dit koude weer iets te weinig benzine krijgt (mengsel te arm), daardoor kan hij ook inhouden. Misschien dat de carburateur nog op de zomertemperaturen is afgesteld. Probeer eens te rijden met de choke iets uitgetrekt, als hij dan niet meer inhoud weet je dat het mengsel te arm staat. Dus dan even de carburateur rijker zetten
Of even een bougie eruit draaien en de kleur bekijken, dit moet koffiebruin zijn (wit is te arm, zwart te rijk).
Als je dan nog geen verschil voelt is er waarschijnlijk iets anders aan de hand
RE: Inhouden tijdens rijden
Ingediend door jankeesvw op ma, 16-01-2012 19:03
Beste mini vrienden!
Ik heb een technische vraag, ik hoop dat iemand mij tips kan geven in welke hoek ik de oplossing moet zoeken!
We hebben een Mini 1000 uit het jaar 1989, hij loopt prima maar zo nu en dan, ongeveer 2x per ritje houd hij plots een beetje in, lijkt alsof hij een cylinder overslaat of iets dergelijks.. Maar ik heb geen idee waar het aan kan liggen, hij loopt mooi stationair en hij rijdt eigenlijk ook prima.
Ik heb recentelijk de kleppen gesteld, nieuwe contactpuntjes erin gezet, en de ontsteking netjes afgesteld..
Heeft iemand tips waar ik naar kan kijken?
Alvast bedankt!
