RE: injectie mini stotterd na vervangen van vacuum leiding
Ingediend door Fazerray op do, 24-11-2005 20:04
Is het een SPI?
Zo ja, dan heb je twee vacuumslangetjes; een rode die loopt van het luchtfilterhuis naar de achterkant van je inlaatspruitstuk en een zwarte die loopt vanaf een zwarte doosje ( ben even de naam kwijt) naar het inlaatspruistuk.
Ik heb hetzelfde euvel een keer gehad en toen bleek dat ik de zwarte niet goed achterop het inlaatspruitstuk had zitten.......
Ingediend door de Geertsjes op do, 24-11-2005 17:42
mijn mini had een lek vacuum slangetje,
hierdoor liep de mini slecht en roette als zwarte piet.
vandaag het slangetje vervangen door een nwe.
hoera de mini roet niet meer en het motortje loopt niet meer beroerd.
maar de ellende begon toen ik een rondje wilde gaan rijden. als ik met het gas boven de 2500 toeren kwam , begon die in te houden (net of die geen bezine kreeg). ik heb toen de ecu ge-reset.
het probleem is nu deels verholpen , dat alleen nu in de 4e versnelling kom ik niet boven die 2500 toeren en me snelheid loopt niet op. als ik dan ineens gas dieper intrap gaat ie inhouden en wil afslaan.
wie weet wat ik moet doen??
ik ben niks vergeten aan te sluiten en alleen het vacuum slangetje is vervangen
